15512462183 2018-09-28 11:36:36 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 951查看 5回答
基礎(chǔ)梁不會(huì)畫了,求大神指點(diǎn),謝謝
大神們看一下,這個(gè)基礎(chǔ)梁你看詳圖底部有C8-250,C12-150的雙向鋼筋,但是在設(shè)置基礎(chǔ)梁時(shí)只有梁的上部和下部鋼筋,這個(gè)底部的鋼筋我該怎么設(shè)置?還有JCL2的箍筋是C8-200(4),四肢箍的,但是在軟件里找不到箍筋的設(shè)置,我該怎么辦?
底部有C8-250,C12-150的雙向鋼筋 按條形基礎(chǔ)設(shè)置
2018-09-28 11:44:53
這個(gè)屬于梁式條形基礎(chǔ),定義繪制時(shí)分開基礎(chǔ)梁和條基分別定義布置。底部C8-250,C12-150的雙向鋼筋屬于條形基礎(chǔ)鋼筋信息,在條形基礎(chǔ)里定義輸入;JZL的信息單獨(dú)在基礎(chǔ)梁里定義布置。
2018-09-28 11:45:03
這個(gè)是基礎(chǔ)的詳圖,底部分布筋是,C8-250,C12-150的雙向鋼筋,第一張圖顯示的意思是,基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)重合,中間位置是基礎(chǔ)梁。所以底部分布筋要再基礎(chǔ)里面設(shè)置。
2018-09-28 11:47:52
定義基礎(chǔ)主梁JZL2,一跨,截面400*600,箍筋C8-250(4),底部縱筋4C18,頂部縱筋4C16。
2018-09-28 12:08:32
條基和基礎(chǔ)梁分開定義
2018-09-28 13:45:03
求大神指點(diǎn),筏板基礎(chǔ)梁鋼筋是什么意思,原位標(biāo)注怎么改
集中標(biāo)注中(3B)是指什么?為什么我畫出來之后,修改原位標(biāo)注時(shí)提示說跨數(shù)不一致呢?原位標(biāo)注8c25是什么筋呢?2c25+4c22又是什么筋呢?
支座設(shè)置:基礎(chǔ)梁的支座只有一個(gè),在設(shè)置里面也沒辦法設(shè)置,哪位大神知道怎么回事謝謝
