177****6310 2018-09-28 09:37:59 | 廣東省 其他軟件 | 646查看 1回答
老師您好,關于以下檢查井的工程量我有點問題。
問題1:管道埋深是2.98米,但是井大樣圖的右側寫著H<1.6米,那算量我是按照2.98的算還是1.6的算?如果按2.98算,那h3是2.98-0.1-0.15-h2嗎?問題2:h2的高度沒給,應該怎么給?問題3:發磚券是怎么算量的?是直接算管的一半周長*墻厚*券高嗎?
1、圖紙說明應該會給每座井室所對應的井室大樣,找適合的大樣圖;2、H2應該是管道壁厚,管道壁厚是根據管道的規格和等級確定的;3、發券磚是沿井室周圍的設置的,不是根據管道周長
2018-09-28 10:29:38
