小子 2018-09-27 19:53:30 | 遼寧省 土建 | 1311查看 3回答
老師,可能是我理解錯了,我想請教您,就這個地下室外墻面防水和防水保護層,在軟件里布置時,怎么布置
您上午說的布置后, 提量是怎么操作的呢,。老師我剛接觸土建軟件,和這個行業,不太懂,您費心多給解釋解釋。
補充問題:老師那我這個地下室外墻面防水和防水保護層,在軟件里布置時,用什么定義繪制呢
已采納比如您布置墻面吧,匯總計算以后,是不是就有工程量了呢您想要什么工程量就提取什么工程量比如您是墻面抹灰,那么就是墻面抹灰面積如果您墻面是鋪貼塊料的,那么就是提取塊料面積這個提取,是我們平時選擇想要的工程量的一個說法,就是說想要什么量,就選什么量平時大家都是提量
2018-09-27 19:57:17
這個就好像采購員在采購材料之前,是不是需要我們報數量平時我們也常說‘提料’
2018-09-27 19:58:58
老師那我這個地下室外墻面防水和防水保護層,在軟件里布置時,用什么定義繪制呢——:防水就借用布置墻面,墻面面積就可以的防水保護層,可以借用保溫布置計算的
2018-09-27 20:11:56
