曉曉匠 2018-09-27 11:44:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3627查看 1回答
關于挑檐 扣減關系 和裝修的布置的問題
挑檐 我在計算規則里面看 沒找到和其他構件的扣減關系 挑檐和砌體墻 剪力墻 樓板這些扣減關系是怎么樣的挑檐是不是無法布置裝飾 那我挑檐用欄板代替布置 設置裝飾是否可以還是說挑檐裝飾 要通過 組合代碼來出量
2018-09-27 17:28:06
陽臺的新建組合構件,是梁板為基礎,生成的。然后匯總后,陽臺工程量也有,但是里面的梁板工程量也有,想問他們有扣減關系嗎?無論看工程量,和計算式,梁板都有工程量?
房間定義好后,布置好后,凸出墻面的柱子裝修有嗎,為什么圖形上看不到呢?還有我有吊頂的房間是瓷磚到吊頂上去20公分,我要怎么處理才方便,瓷磚以上部分是刷防水涂料的到板底
