任亞保 2018-09-26 23:09:53 | 河北省 安裝 | 4722查看 2回答
河南2016安裝通用定額
建筑物超高增加費其工程量為包括本冊內所有工程項目綜合工日。高層建筑中地下室不能列入取費基數。是否說明高層建筑地下室中的工程量(電氣、給排水、暖氣)要單獨出一份工程量預算不計取超高費?還是只是說明計算超高費時比如說是高層樓為地下1層地上18層只能算18層超高而不能算19層?地下室工程量也按18層超高費取費基數計算超高費?
已采納建筑物超高增加費其工程量為包括本冊內所有工程項目綜合工日。高層建筑中地下室不能列入取費基數。是否說明高層建筑地下室中的工程量(電氣、給排水、暖氣)要單獨出一份工程量預算不計取超高費? 是的。不用單獨出預算,新建不同的分部,手動統計一下綜合工日,手動輸入即可。還是只是說明計算超高費時比如說是高層樓為地下1層地上18層只能算18層超高而不能算19層?地下室工程量也按18層超高費取費基數計算超高費? 不是這樣理解的。看樓上
2018-09-28 09:08:24
地下室工程量單獨出一份工程量不計取高層增加費。
2018-09-27 09:55:09
