19****@qq.com 2018-09-26 15:06:15 | 廣東省 土建 | 714查看 4回答
像這種門,施工方畫的是6000*4500,但是實際尺寸只有6000*2650.然后電子版門窗計算
像這種門,施工方畫的是6000*4500,(主要是因為,這個門上面還有個百葉窗,加起來剛好是4500),但是實際尺寸只有6000*2650.然后電子版門窗計算時又是正確的2650,這里審核應(yīng)該怎么處理?軟件中的要改過來嗎?
可以整體計算,就是主材價的多少問題了!
2018-09-26 15:07:38
你好:不用處理,注意地彈門和百葉窗的面積就可以。
2018-09-26 15:08:50
個人認(rèn)為,如果門窗各自工程量計算準(zhǔn)確,只是繪圖有差別,就不需要調(diào)整了,施工方這也是為了方便繪圖,做了變通處理。
2018-09-26 15:10:45
在計價時處理就可以了
2018-09-26 15:12:14
