牛兒 2018-09-26 11:26:16 | 山東省 土建 | 2420查看 5回答
結算工程量計算
清單招投標,根據工程量清單已確定綜合單價,結算時用清單規則計算的工程量與已報價的工程量清單比較量差?還是用定額規則計算的工程量與已報價的工程量清單比較量差?我理解的是清單報價時按照圖紙清單規則計算的工程量與已報價的工程量清單比較量差,然后加上以清單規則計算出工程量的簽證變更,得到最終結算價。我這么理解對嗎?
補充問題:如果我理解的沒問題,比如出入比較大的土方,已報價的工程量清單是清單規則工程量,后期結算時:情況一.圖紙基礎部分無變動,深度無變動,未出現簽證,不管你實際施工挖多少,結算就是按無變化用已報價的清單量和綜合單價結算。情況二.基礎部分圖紙變動,用新圖紙按清單規則重新計算工程量,與已報價的清單量比較,多出部分乘以綜合單價結算。情況三。圖紙未變動,出現簽證,簽證部分單獨按清單量計算乘以綜合單價,圖紙未變動部分按原先已報價清單結算。請問這三種情況這么理解對嗎?還是說理論上是按這樣算,多數都是用定額量或實際挖出土與已報價清單量比較多少?(這是不是不太合理?。?/div>全部回答 (5)
已采納可以這么理解,但多數情況下結算時計算的清單量是按定額規則計算的。
2018-09-26 11:34:29
嚴格來講是計清單工程量 但實際都計定額工程量
2018-09-26 11:28:02
不用了。
2018-09-26 11:31:25
投標報價時,清單工程量按清單的計算規則計取,組價的定額執行定額的計算規則。當你結算時用清單的計算規則來計取工程量才對。大部分的工程量清單的計算規則跟定額是相同。
2018-09-26 11:36:00
清單結算工程量計算、調整,主要按照合同條款進行,其次才是按照清單規則
2018-09-26 13:09:35
