努力努力再努力 2018-09-26 09:20:53 | 遼寧省 土建 | 711查看 1回答
擋土墻問題
新手提問:1.序號圈1:C12-150,序號圈2: C12-200,哪個是水平筋哪個是垂直筋?我是用剪力墻定義的。新手提問:2.室內(nèi)室外是啥意思,在軟件中需要加固鋼筋嗎?新手提問:3.上面的2C16,是壓墻筋,直接在壓墻筋輸入嗎,但是有4排2C16吧?怎么辦?求解答,謝謝
補充問題:擋土墻是從-1層畫還是從基礎(chǔ)層開始畫,應(yīng)該是從-1層畫吧
補充問題:都是什么鋼筋啊...
我們看到的圓點就是水平筋,豎向的就是垂直筋,一般與地面平行的就是水平筋,與地面 垂直的就是垂直筋。
2018-09-26 10:01:51
