毛毛蟲(chóng) 2018-09-25 16:55:58 | 四川省 土建 | 2739查看 4回答
刷做法
模型建成之后不是自動(dòng)生存清單了么?難道不會(huì)自動(dòng)生成嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:模型建起了,不是自動(dòng)生成清單了嗎?那我怎么去看刷與沒(méi)有刷的區(qū)別?
已采納可以自動(dòng)生成的,首先需要對(duì)構(gòu)件進(jìn)行匯總計(jì)算,然后在構(gòu)件里面找自動(dòng)套用做法,軟件會(huì)根據(jù)繪制和設(shè)置的參數(shù)自動(dòng)套用做法,做法有差異的需要手動(dòng)修改。
2018-09-25 17:00:53
不會(huì),需要自己選擇清單項(xiàng)定義的。
2018-09-25 16:56:32
不會(huì)自動(dòng)生成清單或定額的,需要手工定義套上做法的,然后相同的構(gòu)件使用做法刷的功能,套上做法
2018-09-25 16:57:17
不會(huì)
2018-09-25 16:57:26
