  • 首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層鋼筋的插筋構(gòu)造是否 要由原來的設(shè)置插筋,改為縱筋錨固?
         首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層鋼筋的插筋構(gòu)造是否 要由原來的設(shè)置插筋,改為縱筋錨固?是否只有基礎(chǔ)層需要改為縱筋錨固?,假如此工程含有地下室,那么是否也只是基礎(chǔ)層柱鋼筋需要改為縱筋錨固,地下室層的柱鋼筋還是為設(shè)置插筋?
  •   插筋構(gòu)造分為縱筋錨固和設(shè)置插筋。縱筋直接下插進行錨固,為“縱筋錨固”;當插筋和縱筋的直徑不一致時,需設(shè)置一道插筋,為“設(shè)置插筋”。(設(shè)置插筋就是柱筋分為兩段,下部的一段是插到基礎(chǔ)里的,上部的一段是與插筋連接;縱筋錨固就是整個一層就一根通高鋼筋,不斷開,直接錨固。)
      一般只有基礎(chǔ)層短柱才縱筋錨固。
    2018-09-25 16:08:11
    ——:是的
    ——:也不是,如果柱墻,不是從底開始的,是從樓層開始的,那么,您起始樓層也應(yīng)該是設(shè)置縱筋錨固
    ——:就是基礎(chǔ)層的就可以的
    2018-09-25 16:08:16
主站蜘蛛池模板: 新建县| 静宁县| 巩义市| 敖汉旗| 永泰县| 洞口县| 清丰县| 施甸县| 正宁县| 辽源市| 苍南县| 乐陵市| 丰都县| 拉萨市| 武胜县| 那曲县| 钟祥市| 光山县| 武夷山市| 浦北县| 江北区| 英德市| 台山市| 夏邑县| 高淳县| 安新县| 南投县| 彭阳县| 黄大仙区| 巫溪县| 凌源市| 清河县| 札达县| 舞阳县| 兴和县| 皋兰县| 丽江市| 大冶市| 奎屯市| 利川市| 基隆市|
