那一天、 2018-09-25 15:50:17 | 北京市 土建算量GCL2013 | 578查看 3回答
定額
老師您好,問一下這個(gè)定額套的可以嗎,后面的-1是什么意思啊,謝謝老師
那就是扣減掉9-212一個(gè)子目單價(jià)。
2018-09-25 15:54:47
9-211是2mm厚度,9-212是調(diào)整厚度-0.5mm,變成清單描述的厚度1.5mm.
2018-09-25 15:56:17
后面應(yīng)該是厚度調(diào)整的定額子目。如果定額是2,實(shí)際設(shè)計(jì)要求是1.5需要調(diào)減0.5厚,所以工程量要輸入負(fù)數(shù)
2018-09-25 15:56:22
