130****1238 2018-09-25 11:27:28 | 遼寧省 土建 | 924查看 4回答
老師,請問這根鋼筋是算在女兒墻的欄板里還是現澆板里?謝謝
如圖所示,老師,請問這根鋼筋是算在女兒墻的欄板里還是現澆板里?謝謝
都可以,看你算出來的用途用在哪里!
2018-09-25 11:29:41
是現澆板里的鋼筋,澆筑現澆板后預留下的欄板甩筋
2018-09-25 11:31:47
都可以。看你怎么好編輯。一般算在女兒墻里面。有技術問題可以直接聯系我:qq2910635179
2018-09-25 11:31:58
你好:如果用自定義線定義,全部計算到自定義構件里面。
2018-09-25 11:36:39
老師,請問,定額里說的整體樓梯與現澆板無梁連接時,踏步邊緣+300為邊界。老師我這個是有梁連接的對吧
1.老師,我這個有梁的情況,是計算到這里對吧2.老師,那我這個無梁的,這一層樓(-3.3--- -0.05標高的樓梯),這么計算樓梯工程量,不就重復計算了層間平臺的量了么
老師請問,定額里說的整體樓梯與現澆板無梁連接時,踏步邊緣+300為邊界。老師我這個是有梁連接的對吧
