小子 2018-09-25 08:58:50 | 遼寧省 土建 | 576查看 2回答
老師,繪制墊層的時候,需要進行四周的偏移么,圖紙中沒給出工作面的具體寬度啊, 這個應該怎么辦呢
已采納你自動生成墊層的時候就要設置寬出基礎的尺寸的啊,圖紙設計要有給出基礎的寬度的看一下基礎剖面圖吧,一般是寬出基礎100
2018-09-25 09:02:40
同學你好,墊層一般都是向外出去100.你總說明里面有沒有。如果還有什么不明白的可以直接+我扣扣 2571302814 隨時問我
2018-09-25 09:05:36
