流浪小水瓶 2018-09-24 22:08:58 | 浙江省 土建 | 5802查看 3回答
圖中圈出的兩個原位標注是下部通長筋嗎
如果是的話,那算這根梁的時候是先算集中標注的2C25,再加上這兩個原位標注的通長筋,還是用這兩個原位標注直接替換集中標注的2C25。如果直接替換的話,那這集中標注的兩跨下部通長都不一樣,寫了好像就沒意義了啊。。。
已采納集中標注中的是上部鋼筋,沒有下部鋼筋,2C25+(2C12)都是上部鋼筋,圖中圈出來的是該跨的下部鋼筋,假如集中其中一跨或者多跨標注有下部筋,那也要把原位標注的下部筋替換掉的
2018-09-25 08:16:36
是原位標注的下部通長筋,集中標注中的是上部鋼筋,沒有下部鋼筋,2C25+(2C12)都是上部鋼筋
2018-09-24 22:12:49
圖中圈出來的是該跨的下部鋼筋,集中標注的是梁的上部通長筋,沒有下部通長筋的,下部的鋼筋就是原位標注的下部鋼筋,沒有加上或代替的說法的
2018-09-24 22:35:41
