海利坤 2018-09-24 19:21:18 | 四川省 土建 | 881查看 3回答
能否具體說明選擇鋼筋混凝土化糞池的理由?謝謝
工程在武漢,預計施工人員300人,建設集體宿舍需要建設化糞池,那么選擇鋼筋混凝土化糞池主要的優缺點,以及每立方大約成本是多少?如果選擇玻璃鋼大約成本高多少?
親,找個化糞池的圖集看看吧,這個需要找設計人員問
2018-09-24 20:25:59
使用磚砌化糞池造價低一點的,可以不用完全按照圖集規定施工的,比如370 墻改為 240厚墻砌筑,只要容積和圖集規定差不多就可以,這樣施工簡便,工程竣工之后也比較容易拆除
2018-09-24 20:31:57
1、化糞池目前有三種結構及材料做法,磚砌墻體及鋼筋砼底板及頂板結構;鋼筋砼材料;玻璃鋼材料;2、 單從建造成本對比;磚混<鋼筋砼<玻璃鋼。
2018-09-24 21:48:43
