呼叫小山 2018-09-24 15:05:43 | 山東省 土建計量GTJ | 2529查看 2回答
柱下獨立基礎標高問題
我的基礎頂標高是正4.4,我覺得我設置的不對,我這的圖紙每個獨立基礎的底標高都不一致,我設置的基礎層層高是6m,這個獨立基礎的底標高實際是-2.3,但是如果我輸入-2.3,三維一看,這個獨立基礎就低的離譜,我用6-2.3=3.7,然后底標高輸入+3.7,三維看就對了;獨立基礎上面是柱,柱的頂標高是一致的,可是無論我怎么改基礎的標高,柱的長度都是顯示的是6.65,而且柱的底標高顯示的是基礎頂標高-1.2,可是我獨立基礎的頂標高不是-1.2啊,我手算了下,量明顯不對,可是卻不知道哪里出問題,我想問下老師,在第一部,我畫獨立基礎(兩臺)的時候,整個獨立基礎的底標高我是應該輸入實際的-2.3還是相對于基礎層底-6m的3.7?
補充問題:
標高不要在單元中定義,在屬性里定義。
2018-09-24 15:10:11
你好:見附圖
2018-09-24 15:12:12
