哀 2018-09-24 11:41:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2724查看 2回答
未注明過梁怎么弄 現(xiàn)在有一個洞口寬度過梁表里面沒有怎么辦 最中間的窗上過梁怎么設(shè)置
若圖上未注明,按一下方法選取過梁;當門窗洞邊無磚墩可擱置過梁時需在洞頂標高處的柱,墻上預留與梁主筋規(guī)格相同的鋼筋,露出柱面長40d(d未過梁主筋直徑)與過梁主筋搭接,過梁改為現(xiàn)澆,且上部負筋不小于2c10;兩根過梁相連時,上部負筋不小于2c12;過梁長度LO+500,過梁寛為墻寬;
你好:首先判斷是否設(shè)置過梁,1:計算門窗上口標高和框架梁下口標高是否有高差,如果高差不超過50mm是不用設(shè)置過梁的,如果超過就需要按照圖紙要求設(shè)置。2:圖紙要求在主體框架柱或者剪力墻上面預留過梁鋼筋,過梁采用現(xiàn)澆,用圈梁定義。
2018-09-24 11:50:19
不知道你所說的“未注明”是指什么,如果說的是過梁沒有注明設(shè)置,那么就不需要設(shè)置過梁。當設(shè)計有要求不同門窗墻洞的寬度設(shè)置不同規(guī)格的過梁時,就是按設(shè)計要求的定義布置,過梁的伸入墻內(nèi)沒有柱也是很正常的事情,支座擱置在墻也是可以了,也就是說設(shè)置或施工都是根據(jù)設(shè)計要求的。
2018-09-24 11:58:07
