雙木 2018-09-24 11:36:06 | 浙江省 土建 | 5780查看 4回答
樓梯鋼筋參數化輸入在那
樓梯鋼筋參數化輸入在那
補充問題:是2018GTJ
已采納在單構件中圖集中選擇相似的,輸入圖紙數據
2018-09-24 11:37:36
點擊工程量-點擊表格輸入-參數化,然后選擇相應的樓梯圖形輸入信息就可以的
2018-09-24 11:55:50
2018-09-24 12:20:12
你好:這里
2018-09-24 13:21:26
