158****9246 2018-09-23 21:42:31 | 浙江省 土建 | 4213查看 2回答
外墻內(nèi)保溫 樓梯間
一般高層住宅的外墻內(nèi)保溫,樓梯間是否會有?
是否有這需要看設(shè)計圖紙,不能用猜測的方式判斷是否有,因為它也可以有,也是可以沒有的呢。
2018-09-23 21:45:37
一般從使用功能上來說,樓梯間、公共走道等公共區(qū)域是不做內(nèi)保溫的,節(jié)能計算上也是不用考慮,但住戶房間的外墻需要內(nèi)保溫做法。
2018-09-23 22:13:16
