zhouwei 2018-09-22 20:21:31 | 重慶市 土建計量GTJ | 4641查看 3回答
我也遇見類似問題 土建計量GTJ報表匯總中柱沒有混凝土模版工程量 (鋼筋有),請問你是怎么解決的?
補充問題:部分框架梁 圈梁 框架柱 沒有混凝土工程量,鋼筋工程量正常。點擊查看工程量時候直接混凝土 模版工程量為0,查看計算式 根本沒有體積 模版面積的代碼。不是大家說的沒匯總 沒套清單做法 ,選工程量代碼的情況。哦我是盜版的....,我建模時候用了些特別的命令,建了 拱形+斜 梁,就是同一個梁既是斜梁 起拱了的。
補充問題:2根梁都是匯總了的 一個正常 一個缺代碼 (不是有梁板 工程量 并入板內),因為柱也有類似問題。但是柱如果轉換為構造柱 的畫工程量就正常
你好:構件需要套用相應的定額子目。
2018-09-22 20:29:56
要在土建報表中查看的
2018-09-22 20:34:01
不懂,需要改設置,軟件是啥版本的你的
2022-12-02 00:25:04
