小王子 2018-09-22 17:19:16 | 湖北省 土建 | 6547查看 1回答
湖北2018定額問題,墻面抹灰定額
如圖,是湖北2018定額墻面裝飾抹灰和一般抹灰的外墻和內墻抹灰問題1:裝飾抹灰和一般抹灰我怎么區分?問題2:什么時候套裝飾抹灰?
已采納按施工工藝不同,抹灰工程分為一般抹灰、清水砌體勾縫等。一般抹灰是指在建筑物墻面(包括混凝土,砌筑體,加氣混凝土砌塊等墻體立面)涂抹石灰砂漿,水泥砂漿,水泥混合砂漿,聚合物水泥砂漿和麻刀石灰,紙筋石灰,石膏灰等。裝飾抹灰是指在建筑物墻面涂抹水砂石,斬假石,干粘石,假面磚等.沙漿裝飾抹灰根據使用材料、施工方法和裝飾效果不同,分為拉毛灰、甩毛灰、搓毛灰、掃毛灰、拉條抹灰、裝飾線條毛灰、假面磚、人造大理石以及外墻噴涂、滾涂、彈涂和機噴石屑等裝飾抹灰。石喳裝飾抹灰根據使用材料、施工方法、裝飾效果不同,分為刷石、假石、磨石、粘石和機噴石粒、干粘瓷粒及玻璃球等裝飾抹灰。按照上述施工工藝進行區分!
2018-09-22 18:02:18
