Juior 2018-09-22 16:59:10 | 湖北省 土建 | 11560查看 3回答
后澆帶需要在筏板基礎位置斷開嗎?
后澆帶需要在筏板基礎位置斷開嗎?
已采納后澆帶需要在筏板基礎位置斷開嗎?——:看設計要求筏板基礎的鋼筋,一般在后澆帶部位是不要求斷開的,還有后澆帶的附加筋的
2018-09-22 17:08:51
你好:鋼筋是不用斷開的,定義后澆帶,直線繪制的。
2018-09-22 17:04:15
不是斷開,是鋼筋節點加大,砼標號加大及防水做法的要求。
2018-09-22 23:59:16
