153****7016 2018-09-22 16:21:03 | 廣東省 土建 | 2667查看 1回答
怎么手算鋼筋磚過梁的工程量,鋼筋量和模板工程量
我是一個初學者,現在要計算過梁的鋼筋例如:已知一墻厚200上的兩個門窗寬1m告訴我們當洞寬在1.5m一下用鋼筋磚過梁,梁高取洞寬的1/4,梁底放3c8,鋼筋深入支座370并彎直鉤,求過梁的工程量,鋼筋量和模板工程量,謝謝各位大師了!
磚過梁一般是不單獨計算的,如果你們當地定額是要計算的,定額中要給出計算規則長度計算為多少的,暫按寬出洞口每邊250那么磚過梁的工程量為(1+0.25*2)*0.2*(1/4)=0.075m3,
因為磚過梁不會用到模板,所以模板是不用計算的,
鋼筋計算為(1+0.37*2+0.06*2)*3*0.395=2.204kg
2018-09-22 20:27:09
