Mihl 2018-09-22 10:03:39 | 江蘇省 土建計量GTJ | 3039查看 5回答
三樁承臺柱間連接鋼筋布置
我在配筋中布置了7根鋼筋,但是顯示出來卻只有6根鋼筋。這是什么原因?
補充問題:繼續加大布置范圍是沒有任何效果的,鋼筋表和三維圖的鋼筋數不會改變,還是一個方向6根。只有縮小布置范圍它的鋼筋數會減少。
2018-09-22 10:45:33
點擊編輯鋼筋查看鋼筋根數,三維顯示的不一定準確
2018-09-22 10:10:44
我修改了布置范圍也沒有任何效果,但是將間距縮小之后,就能顯示7根鋼筋。
2018-09-22 10:11:22
鋼筋表里也只有18根,一個方向6個。
2018-09-22 10:12:22
我在配筋中布置了7根鋼筋,但是顯示出來卻只有6根鋼筋。這是什么原因把參數圖中的寬度800修改寬些就可以了,軟件按根數和間距兩個參數同時取定的.
2018-09-22 10:21:31
