風光無憂 2018-09-21 18:00:44 | 海南省 土建 | 3187查看 3回答
hangweiwei 白銀專家
答題: 4818 被贊: 1112
2018-09-21 18:02:08
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
2018-09-21 18:28:45
郭。。 專家
答題: 15313 被贊: 8605
2018-09-22 09:07:17
能把2013土建算量的模型導入GTJ2018土建算量中嗎?
能把2013土建算量的模型導入GTJ2018土建算量中嗎?還有要分別畫?
廣聯達鋼筋算量和土建算量只與圖集有關與清單定額無關嗎?
我用海南的加密鎖來建廣東圖紙的模型,工程量會不會有差異?
新版本土建算量軟件
請問,新版本土建算量軟件中的樁不能布置鋼筋的嗎?記得以前的版本是可以的啊。謝謝!
計算書導出問題
廣聯達BIM土建算量軟件GCL2013,工程量計算書導不出來,五千多頁,有什么解決辦法嗎?
問題如下:
請問下圖摸灰線條是0.1米寬,0.1米高,計算摸面積是(0.1+0.1+0.1)*長對嗎?外墻是長乘以4米高要減0.1米線條已算面積嗎? (三)抹灰工程的零星項目適用于各種壁柜、碗柜、飄窗板、空調隔板、暖氣罩、池槽、花臺以及面積≤0.5m2的其他各種零星抹灰。 (四)抹灰工程的裝飾線條適用于門窗套、挑檐、腰線、壓頂、遮陽板外邊、宣傳欄邊框等項目的抹灰,以及突出墻面且展開寬度<300mm的豎、橫線條抹灰。線條展開寬度>300mm,且≤400mm者,按相應項目乘以系數1.33;展開寬度>400mm,且≤500mm者,按相應項目乘以系數1.67一、抹灰: (一)內墻面、墻裙抹灰面積應扣除門窗洞口和單個面積>0.3m2以上的空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線及單個面積≤0.3m2的孔洞和墻與構件交接處的面積。門窗洞口、空圈、孔洞的側壁面積亦不增加,附墻柱的側面抹灰應并入墻面、墻裙抹灰工程量內計算。 (二)內墻面、墻裙的長度以主墻間的圖示凈長計算,墻面高度按室內地面至天棚底面凈高計算,墻面抹灰面積應扣除墻裙抹灰面積,如墻面和墻裙抹灰種類相同者,工程量合并計算。 (三)外墻抹灰面積按垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口、外墻裙(墻面和墻裙抹灰種類相同者應合并計算)和單個面積>0.3m2的孔洞所占面積,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞側壁面積亦不增加。附墻柱側面抹灰面積應并入外墻面抹灰工程量內。
數據更新時間 : 2025-05-25
