152****7236 2018-09-21 15:31:42 | 陜西省 土建 | 8429查看 3回答
其他鋼筋里面輸入的鋼筋根數要自己算出來嗎?還是怎么設置呢?我在其他鋼筋里輸入間距直接顯示的一根
補充問題:可是老師,每面墻的根數不一樣,這個要什么設置呢?
補充問題:我是這樣輸入的 沒有根數顯示 但是在編輯鋼筋里面卻出現了根數顯示,這個是什么情況呢?請教各位老師
已采納其它鋼筋的信息有兩種輸入方式,一種是輸入根數+級別+直徑,另一種是輸入級別+直徑+@+間距,檢查一下輸入是否有誤。
2018-09-21 15:39:10
其他鋼筋中輸入的要計算出來根數輸入的
2018-09-21 15:33:38
間距輸入要在根數中設置的,有的能按間距輸入,有的不能,只能只計算出根數輸入。
2018-09-21 15:34:42
