151****2012 2018-09-21 15:00:59 | 重慶市 土建 | 6014查看 3回答
請教下各位前輩女兒墻泛水是怎么算的?
各位前輩請問這個女兒墻泛水如何計算呢?附加層需要扣除多少呢?水泥釘需不需要計算?如何計算?謝謝各位前輩
在08定額的說明中有提到“卷材涂膜屋面的附加層、收縫、手頭、找平層的嵌縫油膏及冷底子油已包含在項目內,不單獨計算”,也就是說你在計算防水面積的時候,附加層不計入面積,在報價的時候已經在定額里考慮了這部分費用;水泥釘是卷材收頭的工料,也不計算。
屋面泛水如果圖紙上有泛水高度,就按實計算,并入屋面防水;如果高度沒有明確,按照重慶13清單,按防水層至屋面面層厚度加250mm計算
2018-09-21 16:55:50
你好:都包括在定額子目中,不用單獨計算。
2018-09-21 15:06:29
泛水要計算的內容就是卷材防水層的卷邊面積和附加層的面積,附加層要加,不是扣。
2018-09-21 15:10:48
