Small town 2018-09-21 11:50:22 | 四川省 安裝 | 1019查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)圖例是什么東西
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)圖例是什么東西,還是有就是圖例旁邊的數(shù)字代表的是什么意思,這個(gè)是火災(zāi)報(bào)警的圖。
補(bǔ)充問(wèn)題:沒(méi)有,水的圖上這里只有水流指示器
已采納你好。你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的圖例。僅根據(jù)你提供的截圖無(wú)法準(zhǔn)確判斷。建議你看看系統(tǒng)圖。。看看強(qiáng)電圖紙。看看通風(fēng)的圖紙。看看噴淋圖紙。1.可能是配電箱或者防火閥等,需用模塊的設(shè)備。2.根據(jù)你這一片區(qū)域,判斷可能是配電間,若是的話,配電間一般需要?dú)怏w滅火系統(tǒng),可能是氣體滅火的設(shè)備。你醉著多專業(yè)圖紙,找找這個(gè)位置的設(shè)備,很容易就能判斷出來(lái)的。
2018-09-22 08:08:58
從水暖或通風(fēng)空調(diào)的圖紙上看看這地方有什么電動(dòng)閥門之類的
2018-09-21 12:00:25
