HZ 2018-09-20 15:31:42 | 廣東省 土建計量GTJ | 621查看 1回答
這兩個位置是否可以計算建筑面積?
圖一為門口入口位置,這個位置屬于什么部位,是否可以計算建筑面積。圖二也是入口位置,屬于室外走廊還是架空位置,圖紙沒有標明,如果定義為室外走廊,有圍護設施的按1/2計算,有柱是否可以計算
圖1看不明白。圖2是大廳,按柱外圍計算全部建筑面積。
2018-09-20 15:34:40
