小小造價員 2018-09-20 11:05:11 | 廣東省 市政 | 2024查看 3回答
關于二次搬運的問題
施工區域為一公園,公園內部無法進入重型機車,所以需增加二次搬運費用,運距大概在400米左右,套完價(水泥,砂子,金屬,石料等等)已超過六萬。一般是考慮人力車運輸么,小型車可以運這些么
辦理現場簽證,費率中由于已有二次搬用的費率,你需要查一下定額具體規定施工場地內最遠的倒運距離,超過的部分可以辦理
2018-09-20 11:18:02
你需要查看定額規定場內最遠二次運距是多少,超出部分按規定辦理簽證處理
2018-09-20 11:19:11
可以的。。小型的四輪車,可以運輸的。或者小型的三輪摩托車。都可以運的。。如圖所示實際不會有這么高的成本的,施工單位方法多的是啊。
2018-09-20 11:22:45
