圖圖 2018-09-20 08:44:59 | 河北省 市政 | 1856查看 2回答
河北省市政挖溝槽土方怎么計算?
如果雨、污水管道中心間距是3m,按照圖集計算并放坡的話,兩個管溝就有交集,實際施工就要挖成一個溝,那么此時挖溝槽的工程量怎樣計算?是分別計算不扣減?還是按照一個溝槽計算呢?如果按照一個溝槽計算有什么計算規則呢?怎樣放坡溝底寬如何確定等?謝謝
按照實際施工的計算一個溝槽計算!!1個溝槽計算規則同兩個溝槽的!!
2018-09-20 08:55:09
如果雨、污水管道中心間距是3m,按照圖集計算并放坡的話,兩個管溝就有交集,實際施工就要挖成一個溝,那么此時挖溝槽的工程量怎樣計算?是分別計算不扣減?還是按照一個溝槽計算呢?如果按照一個溝槽計算有什么計算規則呢?怎樣放坡溝底寬如何確定等?把兩個管道的中心向外加放坡及工作面的寬度按一個槽計算截面再乘上對應的長度計算.
2018-09-20 09:18:43
