zh****@163.com 2018-09-19 23:03:22 | 山東省 其他專業 | 1933查看 3回答
總承包固定單價合同,采購部分價格調整
工程總承包合同采用固定單價合同,根據清單計價規范,材料價格漲跌5%時進行調整,請問工程設備主材采購部分也按5%嗎?那就意味著該部分利潤不超過5%?如果是一個項目采購的是比較瑣碎物資,共1000萬元,卻要分20個批次采購,招標評標催交催運等等采購成本都不止5%,豈不是虧了?
材料和設備不是一樣的風險系數的
2018-09-20 07:42:37
這首先要詳細查看合同條款的規定,一般情況材料費與設備采購費不能按同等的風險考慮,其次要積極與建設單位溝通,說明過程中存在的問題,爭取理解與支持。
2018-09-20 08:15:08
正負5%范圍內按原單價執行,超過5%以外按合同約定調整
2018-09-20 08:19:36
