137****6144 2018-09-19 22:10:39 | 廣東省 土建 | 873查看 4回答
請問各位老師,關于樁承臺的鋼筋問題,請來教育一下
這種樁承臺上下兩個面的鋼筋的彎鉤要如何設置,還有側筋的間距是200,我輸入后,計算出來只有一根側面鋼筋,這是為什么呢,請各位大神教育,謝謝!
這不是彎鉤,是表示鋼筋在此處斷開的意思
定義板式配筋承臺,輸入鋼筋信息,注意設置底部鋼筋上翻高度為0.上部鋼筋上翻高度為承臺厚度-上保護層-下保護層厚度
2018-09-19 22:14:45
在承臺屬性中分別設置底筋和面筋,并根據設計要求設置好它的彎折長度,對于180度的彎勾如果用的是二級鋼筋以上是不需要去管它的,設計畫的表示為鋼筋不同鋼筋的交接位置而已。
2018-09-19 22:17:17
請問老師,是這樣輸入嗎?為什么我的側筋只有一根?
2018-09-19 22:22:38
側筋只有一根可以考慮把底筋的和面筋的彎折長度調整一下,底筋彎折400. 面筋彎折為0
2018-09-19 22:48:01
