137****9903 2018-09-19 15:32:52 | 北京市 安裝 | 3482查看 5回答
老師您好,管道保溫如何計算
老師您好,管道保溫如何計算
已采納管道外徑表面積乘以管道保溫厚度也可以用管道直徑加保溫層厚度的一半計算表面積乘以保溫層的厚度計算體積
2018-09-19 15:35:29
管道表面積計算,也可以借助小軟件計算。
2018-09-19 15:33:53
可以在網上查詢管道表面積,然后根據表面積計算保溫工程量
2018-09-19 15:40:44
管道保溫如何計算管道保溫按保溫體積計算的,按管道保溫的截面面積乘上對應的長度計算工程量.
2018-09-19 15:54:24
管道保溫中的保溫棉按體積計算,保護層按面積計算,計算公式按安裝定額刷油,防腐蝕、絕熱工程分冊前附表公式執行。
2021-12-20 17:15:26
