陳程城 2018-09-19 14:59:27 | 廣東省 土建 | 2317查看 1回答
前輩們,想請教下這種板帶廣聯達怎么畫
想問下這種板帶怎么畫,還有屬性編輯器里面的板帶厚度,圖紙里面沒有說明;板帶是不是只算鋼筋,板帶混凝土工程量是不是在底板里面包括了
補充問題:
已采納答:看不到你的截圖,板帶一般設計圖說明寬度,厚度同板厚。板帶主要是增加鋼筋。混凝土是無梁樓蓋板。
2018-09-19 15:12:07
