沐楊 2018-09-19 14:50:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 1回答
請問這個樁承臺的底筋,用不同的C16,C25布置縱筋,該如何在廣聯達布置。謝謝
已采納你好同學,這個問題是 建議手算,軟件處理的話,你可以都按照一個直徑輸入,然后匯總計算,編輯鋼筋,按照圖紙中的根數修改。然后鎖定構件,再有問題可以聯系我2059408100
2018-09-19 15:12:21
