xmrql567 2018-09-19 11:25:57 | 山西省 土建 | 2403查看 3回答
廣聯達鋼筋算量
請問:廣聯達BIM鋼筋算量軟件(GGJ12)中,框架柱定義成暗柱了,這樣按暗柱畫最終影響鋼筋的總量嗎?
已采納會影響工程量,框選所有暗柱,右鍵、轉換構件、選擇構造柱、最轉換成框架柱。
2018-09-19 11:31:43
可以匯總計算工程量,查看單個柱構件,對比暗柱和框架柱的工程量,更直觀。
2018-09-19 11:28:55
你好:這是影響鋼筋量的。
2018-09-19 11:29:10
