xgkfb8004@126.com 2018-09-19 08:43:29 | 陜西省 土建 | 1093查看 2回答
鋼筋算量中導入柱大樣時遇到的問題
請問老師:鋼筋算量中,在識別柱大樣的過程中,提取柱標識時,由于柱名稱和柱子的縱筋、箍筋信息在一個圖層,提取柱標識時,一并提取了,在提取鋼筋信息時,只提取了鋼筋的圖形信息,可是在查看柱的定義時發現沒有柱的縱筋和箍筋。要是一個一個的輸入太麻煩了,這種情況怎么處理?還有,在識別軸網時,也遇到了同樣的問題,在提取軸線標識時,將軸距的信息提取時,一并將墻體的標注尺寸也提取了,這些問題都怎樣處理?謝謝老師多次的幫助。
你好,軟件有個還原CAD圖元功能
2018-09-19 14:27:51
你好,如果是這樣的話,你在提取標識后,然后還原cad圖紙,這樣后在提取鋼筋線。你這樣試試。你這個是CAD圖紙不規范導致的,如果還是無法操作的話,那建議你自己一個一個的定義吧,這樣就不會有問題的。
2018-09-19 18:59:30
