a2095398 2018-09-18 16:34:50 | 山西省 土建 | 1253查看 2回答
2011定額問題
山西2011定額中垂直運輸費怎樣套定額,主樓和裙樓檐口高度不一致,怎樣計取,原2005定額中是按建筑面積計取的,2011定額中垂直運輸和超高費并一起了?
補充問題: 所有子目包括措施費都需要計取嗎?
已采納2011定額是將垂直運輸和超高綜合到一起了。建筑物垂直運輸及超高,區(qū)分不同建筑物的結(jié)構(gòu)類型及檐高,以工程項目的定額直接工程費為計費基礎(chǔ)進行計算。單位工程不同檐口高度,應(yīng)分別按其檐口高度進行豎向劃分,分別計算。
2018-09-19 14:01:18
建筑物垂直運輸及超高,區(qū)分不同建筑物的結(jié)構(gòu)類型及檐高,以工程項目的定額直接工程費為計費基礎(chǔ)進行計算。如圖所示:點垂直運輸及超高--計取垂直運輸及超高--選擇工程所屬類別及相對應(yīng)的檐口高度--確定,最終直接出來定額及其費用
2018-09-18 16:57:19
山西2011定額,砌墻執(zhí)行砌筑腳手架后,墻面抹灰和頂棚抹灰還能執(zhí)行腳手架嗎?外墻保溫執(zhí)行什么腳手架合適呢??問題補充:砌筑外墻也是套內(nèi)墻腳手架嗎?
在2011定額中 套現(xiàn)澆混凝土模板 平板 木膠合模板 材料肥西中無扣件,實際施工有兩道水平桿,并有很多扣件。
山西定額2011聚氨酯防水這個厚度,圖紙要求是1.5厚,審計定額子母乘0.5系數(shù),理由05定額中聚氨酯厚度是3mm,如果反駁,有什么依據(jù),求指教?
2011定額鋼筋是按10以內(nèi)20以內(nèi)20以外分的,預(yù)算輸入分出型號,怎么能分析出來也分型號?
山西2011定額、型鋼龍骨里的主材是槽鋼,要將槽鋼換結(jié)算成鍍鋅方鋼,這怎么換算呢?補充問題: 型鋼龍骨單位是T
