578159618@qq.com 2018-09-18 12:01:30 | 浙江省 土建 | 7059查看 2回答
浙江省2010定額的模板是周轉幾次,定額中周轉次數是幾次,若采用一次性模板該怎么考慮模板單價
浙江省2010定額模板的周轉到底定額是按幾次編制的考慮的?有具體的依據說明嗎??如果沒有,那可以用什么方式去測試或者計算出定額的模板是按幾次周轉編制的???還有若采用一次性模板該怎么考慮模板單價
已采納浙江省在03定額交底資料有說明,10定額應該有,具體查閱下。關于浙江省的模板攤銷等周轉材料,也是參考全國工料機定額結合本省情況來編制的。一般來說,定額給的平均水平,除非施工單位想少算錢才會延長周轉周期。具體的,可以根據定額及模板攤銷公式來測算下。如果按實際的,除非對甲方有利否則很難采納的。如果涉及模板一次性攤銷的,除非是那種狹小空間因混凝土無法拆模的,可以走簽證。供參考
2018-09-18 15:11:52
可以咨詢當地定額站
2018-09-18 12:06:01
