152****2626 2018-09-18 07:45:32 | 山東省 土建計量GTJ | 1755查看 5回答
室內(nèi)回填的問題
請問地下室是不是沒有室內(nèi)回填,因為都比室外地坪低,只有首層才有室內(nèi)回填,同樣的地下車庫也沒有室內(nèi)回填
不一定,最底下一層有時會有回填土的。我這里剛施工的地下兩層,最下一層是人防,地面就有回填土的。
2018-09-18 07:49:34
看看建筑剖面圖地下室的地面標高與結(jié)構(gòu)圖的結(jié)構(gòu)標高,一致,不用回填,有高差,減去地面做法,就是回填土的高度
2018-09-18 08:09:37
這種情況需要根據(jù)地下室地面的實際標高來判斷,凈空高度與設(shè)計要求相差較大時要回填。
2018-09-18 08:20:39
需要看結(jié)構(gòu)的底板上標高和建筑的地面標高,結(jié)構(gòu)標高和建筑標高高差,看建筑地面做法以及建筑剖面圖、立面圖。
2018-09-18 08:56:57
這個得看建筑立面圖 剖面圖去分析
2018-09-18 09:21:02
房心回填,基礎(chǔ)回填,室內(nèi)回填,室外回填具體對應(yīng)的是哪些工作內(nèi)容
房心回填,基礎(chǔ)回填,室內(nèi)回填,室外回填,這幾個詞的定義總是分不清楚,是對應(yīng)的哪些工作內(nèi)容,自己分不清楚,請老師指導(dǎo)下,謝謝
如圖所示,開挖時候原始地坪是紅色線,回填的時候,擋土墻左側(cè)回填至綠色線,右側(cè)仍回填至紅色線,這種情況在建模的時候如何設(shè)置,如何計算開挖量和回填量
“房心回填”是指從室外地坪標高回填至室內(nèi)地坪標高,那么當基礎(chǔ)是條形基礎(chǔ)時呢
“房心回填”是指從室外地坪標高回填至室內(nèi)地坪標高,那么當基礎(chǔ)是條形基礎(chǔ)時,基礎(chǔ)間的回填土叫什么呢(特別是基礎(chǔ)埋深比較大且無地下室時)?套什么定額?
