白云、 2018-09-17 17:37:16 | 云南省 土建 | 2432查看 2回答
多板布置受力筋
多板布置受力筋,我已經看到你的回復明白了。但是多板高度不同,布置的受力筋沒有布置到板上該怎么處理(廣聯達云檢查出的錯誤)
補充問題:如果是單板布置的話,那么圖上鋼筋就不是連在一起的了。就是圖中范圍,C10@180兩頭1050長度在其他高度板上
已采納不能多板布筋的,建議您單板布筋
2018-09-17 17:52:38
本人已經解決。可以直接布置多板布置受力筋,選擇布置范圍。布置好的就是正確的,應該是軟件自動處理過。
2018-09-19 16:00:20
