176****2878 2018-09-17 15:02:34 | 河北省 安裝 | 1962查看 3回答
監(jiān)控線
弱電中監(jiān)控線該怎么設(shè)置,圖紙中這條回路只是監(jiān)控線還是電源+監(jiān)控線?怎么設(shè)置管的規(guī)格?
補(bǔ)充問題: 如果是電源+監(jiān)控線,在軟件中直接設(shè)置好了繪制嗎 ,JK這個(gè)回路也表示電源線????
是電源+監(jiān)控線在綜合管線里面設(shè)置一管雙電線(或電纜)
2018-09-17 15:07:35
可以在電纜里新建構(gòu)件。如圖
2018-09-17 15:08:38
按電纜設(shè)置
2018-09-17 16:14:17
