155****8615 2018-09-17 14:32:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 880查看 3回答
有關(guān)定額相關(guān)問題,求專家講解,感激不盡。。。。。。。。
請問:定額中“土石方工程”中說明:“挖土石方均未包括在地下水位以下施工的排水、降水費(fèi)用?!边@句話什么么意思呢?是不是就是說,如果有“地下水位以下施工的排水、降水”則要重新算其造價(jià),該部分造價(jià)未包含在“土石方工程中”?那么怎樣確定該部分造價(jià)是否存在,存在的話怎么計(jì)算呢?
是的,土石方工程不含排水、降水費(fèi)用。如果是結(jié)算,是需要簽證的。如果是預(yù)算,可以留暫定金備用
2018-09-17 15:07:39
“挖土石方均未包括在地下水位以下施工的排水、降水費(fèi)用?!边@句話什么么意思呢?是不是就是說,如果有“地下水位以下施工的排水、降水”則要重新算其造價(jià),該部分造價(jià)未包含在“土石方工程中”?{是的}那么怎樣確定該部分造價(jià)是否存在{你看現(xiàn)場實(shí)際施工,施工方案或者地質(zhì)勘探報(bào)告},存在的話怎么計(jì)算呢?{一般都有這些費(fèi)用現(xiàn)發(fā)生,會(huì)做簽證的}
2018-09-17 15:19:36
學(xué)會(huì)采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:02:41
