王小欠兒 2018-09-16 12:10:37 | 河北省 土建 | 535查看 3回答
獨(dú)基
請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)獨(dú)基怎么布置 詳細(xì)解答一下 謝謝了
已采納如圖,修改尺寸即可
2018-09-16 12:34:37
新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元選擇棱臺(tái)型的,輸入相應(yīng)信息就可以的了
2018-09-16 12:30:04
這個(gè)帶坡形的獨(dú)立基礎(chǔ),下部垂直高度為200.上部坡段垂直高度為800.底部底板內(nèi)配筋XY方向分別為C25@200
2018-09-16 12:53:16
