人生如夢 2018-09-16 09:51:33 | 江蘇省 土建 | 5104查看 3回答
板洞加強筋
老師好,請問這個板洞加強筋長度該怎么算,說明中只是說按圖集,
已采納1) 板短跨向加筋: 長度:根據加筋是底部還是頂部,按照底筋和面筋的計算方法進行計算; 根數:直接取輸入的鋼筋根數; 如果板只布置了底筋或面筋,則洞口加筋只計算底部或頂部的加筋,如果同時布 置了底筋和面筋,則洞口加筋同時計算底部和頂部的加筋。 當加筋根數為偶數時,則一半按底筋計算,一半按面筋計算;當加筋根數為奇數 時,則按照(n-1)/2+1根按照底筋計算,(n-1)/2根按照面筋計算。 2) 板長跨向加筋: 長度:洞口寬度+2*LaE 根數:直接取輸入的鋼筋根數 當板洞在板邊貼近支座時,則板長跨向加筋伸入墻內按底或頂部筋計算 3) 斜加筋長度: 長度:2*錨固值; 根數:直接取輸入的鋼筋根數 是按照受力筋長度計算的。這種需求現在可以在其它鋼筋里輸入,需求多了以后 可以加設置。
2018-09-16 10:08:23
你好:洞口所在的板,板短跨方向的加筋通長布置。板跨長方向 的按洞口加兩個錨固來計算。洞口在梁或墻邊時,這邊不要附加鋼筋。
2018-09-16 10:04:37
一般按板的方向布置鋼筋,用單構件計算比較簡單
2018-09-16 10:27:05
