花花 2018-09-16 09:06:44 | 山東省 土建 | 677查看 17回答
土方開挖
現有一個工程基礎為獨立基礎+框架梁基礎,施工時挖土方為大開挖,請問在計算清單挖土時是按照大開挖土方還是獨立基礎墊層底面積乘以高度計算 具體依據,有說服力的依據
(17)
已采納現有一個工程基礎為獨立基礎+框架梁基礎,施工時挖土方為大開挖,請問在計算清單挖土時是按照大開挖土方還是獨立基礎墊層底面積乘以高度計算 具體依據,有說服力的依據如果施工組織設計是大開挖,且該施工組織設計經業主批準了,就按大開挖計算。如果沒有施工組織設計,那么就按施工圖紙計算底面積乘以高度計算。
2018-09-16 09:12:27
按實際開挖形式的大開挖計算。
2018-09-16 09:11:27
按施工方案的開挖面積乘開挖深度來計算,不計入放坡,工作面工程量。獨立基礎墊層底面積乘開挖深度是基坑開挖
2018-09-16 09:11:35
2018-09-16 09:12:36
2018-09-16 09:12:44
2018-09-16 09:13:04
是可以算大開挖費用的。
2018-09-16 09:15:14
按照大開挖計算,不計入放坡和工作面,這是清單計算土方的規則
2018-09-16 10:09:32
還有 9 條答案正在審核中,請稍后回來查看
