Ramos-張 2018-09-15 15:22:53 | 河北省 土建 | 3856查看 4回答
門窗洞口側(cè)壁的抗裂砂漿是否要計算?
門窗洞口側(cè)壁的保溫外的抗裂砂漿是否要計算?網(wǎng)格布是否計算?裝飾墻面抹灰計算規(guī)則不記。
門窗洞口側(cè)壁的保溫外的抗裂砂漿是否要計算?要計算,否則就虧大了,這個影響造價很大網(wǎng)格布是否計算?需要計算,抹灰可以忽略不計裝飾墻面抹灰計算規(guī)則不記。
2018-09-15 15:24:25
門窗洞口側(cè)壁的保溫外的抗裂砂漿是否要計算?——:要網(wǎng)格布是否計算?——:要裝飾墻面抹灰計算規(guī)則不記。——:保溫必須要計算的
2018-09-15 16:05:08
門窗洞口側(cè)壁的保溫外的抗裂砂漿是否要計算?網(wǎng)格布是否計算?裝飾墻面抹灰計算規(guī)則不記。門窗洞口側(cè)壁 的保溫外的抗裂砂漿也是要計算的,網(wǎng)格布也要計算,
2018-09-15 16:52:09
河北12定額墻體保溫,工程量計算規(guī)則
2020-04-28 10:22:19
