格桑花 2018-09-15 13:33:36 | 山東省 土建 | 918查看 2回答
規(guī)則計算
建筑面積計算,黃色線是首層外墻,藍(lán)色線是2層往上外墻,紅色線代表梁, 層層有板。1:首層這個位置需要計算建筑面積嗎?按全部還是一半?為什么?2:2層以上, (有門的)紅色線梁的位置布置欄桿,建筑面積怎么算? 另一處是窗,紅線梁的位置沒有欄桿,就是僅一塊板,建筑面積怎么算?3:有個老工程,現(xiàn)在才編制決算。好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。合同簽訂是14年1月, 計算建筑面積是執(zhí)行老版計算規(guī)則?還是新版計算計算規(guī)則?好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。 那種對? 為什么?(主要是老版本采光井不計算和陽臺計算一半。)4:另一個老工程,現(xiàn)在才編制決算。好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。合同簽訂是14年1月,(由于甲方問題)施工是14年9月開始施工的, 計算建筑面積是執(zhí)行老版計算規(guī)則?還是新版計算計算規(guī)則?好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。 那種對? 為什么?(主要是老版本采光井不計算和陽臺計算一半。)
你畫的黃線與藍(lán)線是一樣的位置呀,層層有板,這就要計算全部建筑面積的。
2018-09-15 14:02:12
1:首層這個位置需要計算建筑面積嗎?【計算面積】按全部還是一半?【按一半計算。】為什么?【可以理解為門廊。】2:2層以上, (有門的)紅色線梁的位置布置欄桿,建筑面積怎么算?【按陽臺計算一半面積。】 另一處是窗,紅線梁的位置沒有欄桿,就是僅一塊板,建筑面積怎么算?【不計算,無使用功能。】3:有個老工程,現(xiàn)在才編制決算。好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。合同簽訂是14年1月, 計算建筑面積是執(zhí)行老版計算規(guī)則?【應(yīng)該按老版計算。】還是新版計算計算規(guī)則?好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。 那種對?【應(yīng)以合同簽訂時間為準(zhǔn)。】 為什么?(主要是老版本采光井不計算和陽臺計算一半。)【按合同規(guī)定。這個不能理解為法律法規(guī)變化,不具強(qiáng)制性。】4:另一個老工程,現(xiàn)在才編制決算。好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。合同簽訂是14年1月,(由于甲方問題)施工是14年9月開始施工的, 計算建筑面積是執(zhí)行老版計算規(guī)則?【執(zhí)行老版】還是新版計算計算規(guī)則?好像新版建筑面積是14年5月開始執(zhí)行。 那種對? 為什么?【按合同規(guī)定。這個不能理解為法律法規(guī)變化,不具強(qiáng)制性。】(主要是老版本采光井不計算和陽臺計算一半。)
2018-09-15 20:49:13
