PC348 2015-08-03 16:50:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1225查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量默認(rèn)的規(guī)則是當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則嗎?
深圳定額墻、柱模板需要扣減板側(cè)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:為什么默認(rèn)設(shè)置是不扣減的,定額哪一條說(shuō)明是不扣減的?
已采納你好:計(jì)算規(guī)則應(yīng)該需要扣除板厚度的面積。
2015-08-03 16:58:56
默認(rèn)的規(guī)則應(yīng)該是當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則,如果你的是廣東版的一般不需要修改。我驗(yàn)證了好幾個(gè)工程,只要圖畫(huà)準(zhǔn)了,廣聯(lián)達(dá)土建算量對(duì)砼、模板、磚主體結(jié)構(gòu)工程量很準(zhǔn)。
它說(shuō)的是無(wú)影響,不是不扣減,實(shí)際是按接觸面計(jì)算扣減了的
2015-08-03 17:25:21
廣聯(lián)達(dá)土建算量默認(rèn)的規(guī)則是當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則嗎?深圳定額墻、柱模板需要扣減板側(cè)嗎?為什么默認(rèn)設(shè)置是不扣減的,定額哪一條說(shuō)明是不扣減的?
廣聯(lián)達(dá)土建算量默認(rèn)的規(guī)則大多數(shù)是當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則,有個(gè)別的項(xiàng)目也不一定是,所以應(yīng)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行選擇或修改.一般定額墻柱模板是不需要扣減板側(cè)的,墻和柱算到頂部,板算到墻側(cè).所以是不用扣減的.
2015-08-03 17:58:42
